Forum > Tuning > Sportovni pera,jedna strana niz nez druha?
 o Navštíveno 4284x o
o 25.01.2009, 17:36 | snuky
Nevim mozna je to normalni jev ,ale vcera sem menil pera origo za seriovy einbach, dnes kdyz du z obeda koukam a jedna strana se mi zda o trochu niz nez druha ,muze to byt tak cm mozna o trochu vic,dorazy sem na kazdou stranu daval stejny ,vic je dole strana ktera je u nadrze muze mit treba 15l v nadrzi takovej vliv nebo mam hledat problem nekde jinde ?s origo perama sem si toho nevsiml
o 25.01.2009, 17:46 | Timon.z
možná blbá otázka,ale některé péra mají zakončení jakoby do závitů a některá zas mají rovnou plochu.nejsou to ty do závitů?potom by nemusely přesně sedět v gumovém uložení a pak to udělá ten rozdíl.užsemito stalo žesi kluci montovali sami abylo...
o 25.01.2009, 23:22 | cupra.165
Zeptam se,nemas nahodou bmw,napr. e36? Ja to napr. take mel,na seriovych pruzinach sem si toho nevsimal,ale po snizeni to bylo celkem znat..budu hadat,strana spolujezdce je niz nez strana ridice
o 26.01.2009, 08:26 | snuky
Timon.z: je to opravdu do zavitu ale jak horni tak dolni iska maj tak presne udelany stred ze neni moznost to dat krive,jeste sem to kontroloval..
cupra.165: jedna se opravdu o e36 ,a opravdu strana spolujezdce je niz nez u ridine nema nekdo u e36ky podobnou zkusenost ?
o 26.01.2009, 08:41 | Timon.z
a ten schodek v uložení máš u konce pružiny?asi jo,tobysis všimnul,ale račito napíšu
foto k příspěvku  od Timon.z
o 26.01.2009, 09:30 | snuky
jak to myslis sou tam gumovy dorazy ktery maji stred ktery je zapichnutej dovnitr ty pruziny a jak nahore tak dole se to posadi presne do ty mysky..
o 26.01.2009, 15:06 | cupra.165
Perama ani tlumicema to neni,ani hornim ulozenim. To vse sem menil za nove. Nemel si ho tukle? Nejsi jediny,vim o dost e 36,co takto visi
o 26.01.2009, 17:25 | snuky
tukle urco ne ,resil sem to primo na bmw klubu prej je to normalni jev ,takze asi v poho .. prej je to kvuli tomu ze je auto dimenzovano pro jednoho takze kdyz clovek nastoupi mela by ta strana u ridice o trochu spadnout
o 26.01.2009, 21:01 | cupra.165 | Upraveno: 2009-01-26 21:05:02
Tak to uz sem taky zkousel,uz si to presne nepamatuji,ale ja mel rozdil tusim okolo 1cm Kdyz sem pak nasednul 75kg,tak se to poopravilo tak o 3mm,ale furt drepel nakrivo.ted nedavno sem to videl i u 39,ale nejvice fakt 36
Stránka vygenerována za 0.4255 sekund.
