Navštíveno 9757x
Hojte, mám problémy s EGR systémem ve své Tigře(1,4 66kW). Sháním info.,páč jsem slyšel 2 názory na jeh opravu....buď jej zaslepit, nebo vyměnit. Není to zrovna levná věc,tak mi prosím poraďte, jak to nejlépe řešit, aby to neškodilo motoru.Díky
31.12.2008, 16:01 |
Pluto zaslepit a je to
a nepoškodí to motor???...mám tam vadnou jednu hydroštolu,tak nevím,jestli se to nedodělá eště víc...
31.12.2008, 16:20 |
Kesam sory za OT: ááá alu křídlo :-)
Muzes ho zaslepit, pokud se ti nebude rozsvecet kontrolka emisi, mas vyhrano. Je to tak pul na pul.
Nevim jak u 1.4 ale u 1.6 jsou dva typy ventilu, jeden ma jehlu zatahujicici se dovnitr, druhymu vyjizdi ven. Nezapomen po vymene tu chybu vymazat z RJ.
Když to vymažu,tžak už to chybu házet nebude?? A jak to bude s emisema????
Z principu EGR dela uplne neco jinyho, takze emisema projdes.
31.12.2008, 16:50 |
kucik Zaslepit a modlit se aby právě jednotka nehlásila chybu,jinak de motor do nouzáku a nejede to.EGR je stejně k ničemu,akorát ti to zasírá sání sazema z výfuku,motoru neuškodíš ba naopak pomůžeš.
31.12.2008, 17:09 |
Kesam nic nic co benga flastrujou??? :-)
jj už litr mě to stálo,za 2 týdny jde dolů a dám tam originální co jsem si k tomu sehnal, vypadá líp a není to pak problém u čertů...chtěli vidět atest,kterej tohle 100%nemá:-/
tyhle otazky je lepsi resit na tigra foru ne?
nebo google
A k tomu EGR, da se bez problemu sehnat kolem 2000-2400Kc, by me zajimalo, kolik ti rikal ten tvuj mechos.
31.12.2008, 18:05 |
Pluto EGR odstranit a z řídící jednotky vymyzat kontrolu, pokud to u opela jde. U Fábií to prý jde, ale do roku 2004 to ani chybu neháže, potom už jo, ale jde odstranit
nejde nic mazat, je to sOpel.
vymazat to jde, kdyz vyndas kontrolku z pristrojovky
koupit na německé ebay, řešil jsem to takhle u omegy a stál násobně méně než za to chtěli v čr
oprava tě výjde tak na 15kč neb potřebuješ jen kousek pásoviny, z toho si vyflexuješ záslepku a máš to...... motoru pomůžeš
co komu to auto provedlo, že se na něm takhle podepsal?
01.01.2009, 23:07 |
swep ten ventil vymen, ja ho mel na astre 1.6 taky asi ucpany nebo co a auto skubalo a melo slaby tah, v breclavi v opelu me ho vycistili, zavada pretrvavala, v brne v opelu ho vymenili a od te doby parada
Na tema Opel a EGR bych moh napsat knihu, zacalo to obcasnym rozsvicenim kontrolky a chybou P1405 EGR, vycisteni nepomohlo, novej ventil-furt ta sama chyba, takze vymena vsech podtlakovejch hadicek, pretesneni vejfuku a nakonec to vypada na lambdu...
mno já ho hodil na PC a vyjela mi chyba EGR systému...u tebe to bylo taky tak?(tappaja)
02.01.2009, 07:45 |
Smrada (M)
Kolega mel neco podobnyho. Chyba EGR, Lambda, snimac kliky. Vysledek? Chybna pamet v RJ :)))
Egr jde zaslepit a novejsi Tigra (s novejsi RJ) umi chybu vyblokovat a pak neprechazi do nouzaku, ale Ty asi nemas 1999 - 2000 vid? Kup Egr a mas to
Me se rozsvitila kontrolka emisi a vycet jsem chybu P1405, coz je vadnej ventil, koupil jsem novej a bylo to to samy, takze sem zacal laborovat, protoze se mi zvedla solidne spotreba nekam ke 14 litrum. Az kdyz jsem konecne omeril lambdu, bude 100% vadna.
No a RJ me taky napadla, doufam, ze to nebude ono...
co je dobryho na tom mit SPZ par cm nad zemi?
už jsem si vyhlídnul jiné spoilery,páč ta přední maska není ani na Tigru...proč dole?...furt lepší než za oknem,už jsem kvůli tomu sponzoroval naši policii....
02.01.2009, 14:24 |
BMW_318iS | Upraveno: 2009-01-02 14:25:45
protoze ma byt dle vyhlasky minimalne 20 cm nad zemi coz tady rozhodne neni. Nechapu dovod umisteni kdyz nad mrizkou (ktera chybi) na narazniku je stejne velky misto na umisteni spz
Tady to mas vcelku hezky popsany..
mno našel jsem si na netu tuhle
[ Link ] ,myslí,že by tam mohla být pěkná....
nevim proc cpou vsichni tenhle styl Modena narazniku na auta :(
02.01.2009, 14:43 |
KlidSD | Upraveno: 2009-01-02 14:43:59
mno mě se to líbí...dál jsem koukal na Neodesign,ale ty jsou až moc u země...
