Navštíveno 7472x
Co vse mohlo zpusobit takovehle pripeceni pistu?
21.12.2008, 20:47 |
Rajdlos | Upraveno: 2008-12-21 20:48:10
Jde o to, ze jsem prodal motor na S2000 a manik mi po mesici pise, ze po nastartovani klepaly ventily a po chvilce odelsel motor uplne. Pry byla spatne odvedena prace na 4 valci. Motor byl rozebrany a nove sestaveny, tedy jen hlava. Tesneni pod hlavu a hlavove srouby byly nove.
Osobne bych to videl na jiny defekt, spatne svicky, zapalovani, vadny vstrik nebo ECU.
Co si o tom myslite?
Jen doplnim, ze ten manik uz odkouril jeden motor pred tim, prej stejnym zpusobem.
no prave taky si myslim, chuda smes, velke detonace v motoru, me psal, ze to pouze nastratoval a vyjel s tim pomalu z garaze, coz je blbost, pist by se takhle neroztekl
kolbenobefläche ist kaputt weil die ventile von oben geschlagen haben, ich schwöre dir alles professionell eingebaut und ich bin vielleich nur aus der werkstatt rausgefahren sonst nichts. motor ist innen sauber das habe ich gesehen aber diese ventilführung was falsch montiert wurde hat die ventile locker gemacht und auf den kolben geschlagen.
a vi se co se to v tom spalovacim prostoru rozmlatilo?
Tam to vypada ze do toho neco spadlo ne?
co tam kua pise ze ventilfuhrung was falsch montiert?
mozna jim ukapla svicka, kazdopadne frajer to svadi na nas, ze prej spatne odvedena prace.
Jak Vy byste to resili? Poslat ho do prdele nebo...? Protoze prodaval jsem mu jen blok a hlavu bez vika. Ciste jen longblok bez veskerych cidel. Podle me se snazi svalit chybu na nas kvuli tomu, ze tam neco posrali.
21.12.2008, 21:14 |
Komba No taky bych to viděl že tam dali blbý svíčky,protože takových špon by třeba vybroušenej válec neudělal a ze zhora se dam dostane jenom svíčka....německy neumim,ale podle toho je to jasný,chyba u nich
21.12.2008, 21:19 |
Kesam Asi jejich chyba.
UPS ...slušná nadílka :)
škoda, že ta fotka toho pístu není lépe focená ..každopádně bych to viděl na svíčku a chudou směs
Pise tam, ze povrch pistu je kaput, protoze ventil ze shora se s nim potkal, prisaham Ti, ze jsem vse profesionalne vestavel a s autem jsem jel jen pred dilnu jinak ne, motor je vevnitr cisty jak je videt, ale tato voditko ventilu co bylo spatne namontovane zpusobilo uvolneni ventilu a nasledne potkani s pistem
21.12.2008, 21:33 |
Timbo a neposlal ti fotky toho svyho staryho motoru? a ted skousi neco jako dostat z tebe cast penez zpatky?
ee kontroloval jsem cisla, to me napadlo jako prvni, protoze je to nejakej prasivej turek
Prodavals pres eBay? Mels napsano Privatverkauf - keine Garantie - keine Rücknahme?
Peachovina, ze se tohle stane vyjetim pred garaz. Chtel bych videt tu svicku. Pokud uz odkouril jeden motor timhle zpusobem, je mozny, ze ma vadnej vstrik.
u těch spodních ventilu jde vidět, že se to s pístem možná potkalo ale ty horní :/ řekl bych že tam se to ani nedotklo a přitom nad těma horníma vetilama je to taky dost vodrbaný... asi bych to neviděl na to vodítko
taky mě zajimá ta svíčka ...určitě tam musel být kus něčeho....
21.12.2008, 22:03 |
Timbo jako jestli je to charabak tak bych se s nim vubec nebavil. ty prisahaj na vlastni matku i pri koupi lizatka. nejsem rasista ale turky znam vic nez dobre co je to za pakaz. kor ty co se motaj kolem aut sroubujou a obchodujou s nima.
možná se pletu, ale nejsou první roky S2K známý tim že se tam po**re to chlazení vstřikem oleje na stěnu válce a takhle to dopadá? Vždycky 1. válec od kokpitu
hele ja nevim, u repasovanych motoru mi vypadly zdvihatko uznaji jako jejich chybu a resi se reklamace.
Tady bych to asi neresil, jen nevim cos mu vsechno nakecal ze tam bylo delany kdyz jsi mu to prodaval no...
Tappaja: pres jedno forum
Escudo: mas pravdu, ale je to zpusobeno jen u prvnich a ty jsou oznacene, Honda to menila v zarucni dobe, jen to neni tryska ve valci ale uzky mazaci sroub mezi blokem a hlavou.
Jako turek super domluva vsechno, motor mu byl odvezenej az na misto, chtel zaruku, tak si okopcil pas a sepsal nejakou smlouvu, vezl to kamos, takze jsem mu nic nepodepisoval osobne. Prej otocka o 180°, kdyz doslo na placeni. Na miste ho stahl jeste o 50 Euro zmrd. Vsechno mel za pusinku. Motor jsem mu dal o 500 ecek levnejs, nez jsem ho prodaval.
Nereknu kdybych mu prodaval nastrojenej motor, takhle je to sestavnej bastl, nevim co tam daval za svicky, vstriky a tak, mohlo byt i vadny nejaky cislo, treba knock sensor. Fakt netusim, pricin muze byt nekolik. Ale hned suverene napise, ze je to nase chyba.
Takze ho poslu slusne do prdele a ze ma smolika.
21.12.2008, 22:20 |
Timbo ti rikam ze je to verbez. jestli si mu to prodaval rozebrany a dohromady si to skladal sam tak bych ho poslal slusne do anusu jak si napsyl. myslim ze budes mit s nim jeste spoustu zabavy. nejdriv sou slusny a jak neni po jejich zacnou vyhrozovat pres pravnika az na fyzicke nasili sou to takovy mazanejsi cigani. bud tvrdej a neustupuj to jediny na ne plati vim z vlastni zkusenosti.
Turek je z Nemecka, vyhrozovat muze jak chce
21.12.2008, 22:28 |
Timbo pak dej schvalne vedet jak jste to poresili.
22.12.2008, 00:13 |
pov kdyby se zasekl ventil, bylo by zretelne videt ze je ohnutej a nedovrel by se do sedla, navic na pistu by bylo zretelne videt nekolik zarezu za sebou, jak se ventil(y) postupne ohybal(y) a narazel pist, jelikoz motor se nezastavi hned. tohle neni mechanicka zavada
tohle je stav kdy to najelo xx ostrych kilometru se spatnou (chudou) smesi, ale takovou paseku to neudela za par vterin
taky mi vletel ventil do valce, ale napecenyho urcite nikde nic nebylo. akorat mechanicky domlacenej pist a ohnutej ventil.
takze jako nademnou.
do toho valce neco spadlo a svicka to nebyla, spis si nasal nejakej bordel co se nekde uvolnil cestou ze sani (cidlo?)... asi bych mu to slusne rozepsal, politoval a rekl ze to jde ciste za nim
takhle se posral motor jednomu clenovi tipo klubu -nikdo neví co se tam dělo,ale můj tajnej tip jak v tomle,tak v týpkově případě špatná volba svíčky,chudá směs a následná detonace,poškozená svíčka,přeraženej ventil a jeho zbytek zapíchlej v pístu (přeražení ventilu při detonaci je maličkost,když se i H ojnice ohne jak luk...)Tohle se určitě nemohlo stát při popojíždění-leda že by to točil na 7 a vejš...
Chudá směs proto,že tento válec je zřejmě nejblíž škrtící klapce a má nejvíc vzduchu
22.12.2008, 09:52 |
Hanes prodával jsi jim to i se sáním? Já jen že mi to připadá jak když by jim tam něco vlítlo, nějaká drobnot při přepravě, nebo montáži, podložka, kámen a podobně, každopádně ten motor bude fungovat dál, jen bych chtěl vidět co z toho vytáhli, sice to nepřiznaj,ale něco tam spadlo a budou se hojit nma tobě.
Ja ho m*dam. Prodaval jsem mu ciste jen longblok bez niceho, bez cidel atp. Resil jsem to s mechosem, co to stavel, rekl, ze je to absolutni blbost, aby se to takhle roztavilo jen po nastrtovani a vyjeti pomalu z garaze, musel to prej tocit hodne a jak mel chudou smes tak kvuli velkym detonacim se to takhle rozpeklo. Takze turecek ma bohuzel smolika.
Toto je jasné mechanické poškození,honda motoru jsem poskladal nespočet.Ventil tohle v žadnem případě nezpusobil natož vodítko nebo zdvihátko jak sem tady někde četl.POkud by se ventil potkal s pístem vypada to uplně jinak,bud by se ohnul,nebo zlomil a pokud by byl fakt uvolněny tak stačí je¨dno otočení motoru a ventil zajede cely do válce a udělá tam rozhodně vetší paseku,tohle vypada že je co se hlavy týče naprosto v pořádku.Tak samo vylučuju i chudou směs,propálené vypadá jinak,je jasně vidět stejná barva všech pístu atak samo spalováku v hlavě ,tenhle motor měl směs dobrou.Podle toho jak je vidět v jakem mistě je poškození to mohlo zpusobit,bud vadna svička,nebo jim tam něco spadlo.Takhle vypada když se uvolní ventil při 8tis/ot :-D
:-D
hele, a jakou mas jistotu ze to je Tvuj motor? CO kdyz panacek shanel motor za svuj podelanej, a ted se na Tebe snazi navlict nejakou boudu hm?
takze pokracovani :-) furt mele neco o ventilovem vedeni a ze proste chyba je na nasi strane
Hi,
> nein Martin das ist nicht richtig alles hat ein KFZ meister eingebaut und
> des ist alles richtig gemacht worden das kannst du mir glauben man sieht
> dass sich die ventile gelöst haben in der ventilführung sind spuren drin
> wo man sieht dass sich die ventile gelöst haben du kannst gerne vorbei
> kommen und selber schauen, du kannst mir glauben das der meister alles
> richtig eingebaut hat. wir haben ein vertrag gemacht dass wenn irgendwas
> nicht läuft dass du es wieder zurück nimmst aber ich komme dir entgegen
> lass den motor einfach wieder reparieren aber dieses mal richtig.
> Ali
23.12.2008, 18:34 |
Timbo no tak to jsem sam zvedavej co z toho bude :-/
wir haben den motor erst eingebaut deswegen melde ich mich nach ein monat, die ventile sind nicht verbogen weil wir auto gleich ausgemacht haben, in der ventilführung die löcher wo die ventile drin sitzen sind die wände beschädigt die ventile haben da die wände gerieben ich erfinde hier nichts aber und ich habe gesagt motor hat ein meister eingebaut
mohl by nekdo prelouskat co to presne popisuje za zavadu? rozumim tomu tak na 90% :-/
taky to moc nechapu. sam pise, ze ventily nejsou ohnuty, ani diry po nich poskozeny.
z toho mi vyplyva, ze se tam tim padem muselo dostat neco z venku.
ja to nechapu vubec o cem mluvi, pise neco v tom smyslu, ze stena tam kde doseda ventil, byla poskozena
jako fakt mi neni jasny co je tohle za zavadu, motor stavel clovek, co dela vice mene jen Hondy, ohani se furt ze mu to stavel nejakej mistr a dneska uz vyhrozoval pravnikem a policii, je to kreten
hlavne si sesmlolil nejakou smlouvu, na ktere nema vubec muj podpis, podepisoval muj kamos, sice ma kopii meho pasu, ale ta mu je k prdu :-) prej mam cekat dopis od policie :-) dobra sranda
nehlede na to, ze motor bez meho svoleni rozebral, takze ma smolika chlapec
23.12.2008, 21:49 |
Timbo vidis? co sem ti rikal? uz to zacina. pise:
nejprve jsme motor namontovali proto se ozivam az po mesici.ventily nejsou ohle protoze jsme motor ihned vypli. ve vedeni ventilu tam kde ventily sedi jsou steny poskozene, ventily tam ty steny odrely.nevymyslim si jak jsem rekl motor montoval mistr.(meister je mysleno jako odbornik, werkstatmeister je jako mistr ve svem oboru jako na ucnaku treba mistr a tak)
diky, dam pak vedet jak to dopadlo
tak turek dobrej srandista teda :))) aneb jak po zkurvení vymáhat, od předchozího majitele co za nic nemůže, prachy :))
ucpanej vstrik, chuda smes..ale tohle ma podle me cidlo klepani, takze by to muselo nejak varovat, teda aspon myslim, jestli je to chytrej motor :) nebo nejaky jiny detonacni cidlo, hlavne to muselo jet o hodne hur..
