Forum > Autohifi > Help zapojeni zesu
 o Navštíveno 3337x o
o 23.07.2008, 16:53 | Thomm
Zdar lidi prosím poradte jake napajeci kabely zvolit na sinus live sl-a 1500.bude stačit pouze pojistka přidávaná k zesu a od ní táhnout kabel k baterce?a musí být kapacitor?
diky
o 23.07.2008, 16:57 | Kicker18
Myslim si ze 20qmm staci,kapacitor zvol podle vykonu subwooferu,a kazdopadne musis mit na kabelu pojistku!!!!!!
o 23.07.2008, 17:04 | db-marek
tak 20qmm urcite nebude stacit!!!natiahni 50qmm, kapacitor nemusi byt, skor poriadnu bateriu
o 23.07.2008, 18:24 | Kicker18
tak 20qmm jsem psal jako minimalni prurez,videl jsem tento zesik stimto prurezem a bylo to dostacujici,samo ze kdyz das silnejsi kable ze to bude lepci.:o)
o 23.07.2008, 21:24 | trlon
optimální kabel 35qmm nebo 50qmm
na kapacitor se vykašli a sežen si raději pořádnou baterku:-)))
já nemám pojistky ani kaacitor a v pohodičce
o 24.07.2008, 13:40 | Pavel02 | Upraveno: 2008-07-24 13:41:09
Trlon: pohodička jen do chvíle než budeš hasit auto!!! Stačí prodřená izolace na kabelu a bude zle!!!
Thomme: najdi si doporučené pruřezy kabelů podle výkonu zesilovače a jeho vzdálenosti od baterky (omezíš tak napájecí ztráty). A pak podle průřezu zvol pojistku (např. pro 50ku kabel max 200A)a dej ji co nejblíže k baterce a v každém případě dříve než kabel prochází prvním průchodem z motoru do auta.
Ta pojistka na zesilovači jistí jen zesilovač!! Ty musíš jistit i ten kabel od baterky. NEPODCEŇOVAT !!
o 26.07.2008, 00:13 | trlon
PAVEL02-V KLÍDKU:-)))
stačí jen koupit izolační plastovou trubku a (husí krk) trocha gumy a řádného lepidla a nic nehrozí,jen to udělat póctivě:-)))
Stránka vygenerována za 0.3823 sekund.
