Navštíveno 4767x
14.07.2008, 23:37 |
Mááša Viz. nadpis. Kicker Solo-Baric 15L7.. Na jednom srázku se mi nešťastně utrhla membrána od vlnovce :D (viz. foto), woofer hrál cca na 2kW RMS asi 5 hodin v kuse. Najde se někdo, kdo to dokáže opravit? Bylo mi řečeno, že tohle už asi nepůjde, tak zatím sonduju... a hlavně co by to stálo.
Říkam si čím by to mohlo být, neřeknu kdyby se utrhla při sinusu, ale na obyč skladbách? ..
Co vy na to? Že by unáva materiálu? :D
14.07.2008, 23:41 |
Mááša
14.07.2008, 23:53 |
Lefi ty 7kWatový šmejdy taky nic nevydržej :)))))
No ty vole ty si mu ale dal :-((((
tak tohle ti opravi jen Harry Potter
jinak na Baric nejsou recony
kdyby si spalil civku tak to jo ale tohle je na novou membranu....
15.07.2008, 01:00 |
Mááša Kleneex: kua toho jsem se bál :-((( ale co se dá dělat..
a ceho se divis kdyz mu takhle davas??
to ti nevydrzi zadne !!
Jinak pristi tyden muzes mit dalsi jestli chces ale uz mu takhle neublizuji :-D
15.07.2008, 01:04 |
Mááša už mám na cestě jinýho mazlika :D .. čekal jsem, že 2kW vydrží :D
jasne ze vydrzi ale na 5hodin v kusu
Chudák :-(( tak krásnej repráček ... to sem dycky chtěl a ty to tu pálíš :'(
15.07.2008, 17:54 |
Lefi on ho nespálil :)))
15.07.2008, 23:19 |
Mááša Lefi: přesně, spálenej není.. a navíc já ho nekurvil :)
Mááša ale ten sw neni postaven na takovehle blbosti navic me zajima co si do nej poustel ale 2kw nevim ten sw musel delat strasny veci kdyz se takhle odjebal
hm to chce poradnou bednicku
16.07.2008, 20:53 |
Mááša vinzek fa: 2kW RMS po dobu cca 5 hodin v kuse, pak to bylo hodně rychlý..
pepe689: bednička byla pořádná, to se neboj... podle výrobce .. 170L a štěrbina :)
16.07.2008, 20:56 |
bastr jjj muzu potvrdit bedna i ostatni az na ten crash to nemelo chybu ))))
Mááša > Tak nám pověz, která písnička je takovej killer :-)
17.07.2008, 01:50 |
J0hny | Upraveno: 2008-07-17 01:51:27
ze by Bassotronics - Bass I Love You ? :-)
[ Link ] :D
17.07.2008, 04:33 |
Mááša J0hny: vedle :D ..... byl to takovej neškodnej setík .. nic zvláštního :)
se divím, že nevyskočila membrána a nenakopala tě do prdele :-D 5hodin v kuse, tos měl 5hodin zapnutý motor v autě? :-)))
17.07.2008, 11:19 |
Mááša Dave: no jasně, jak jinak.. :D
sme do soniku cpali 2kw taky tak dlouho na srazech celou noc parba a prezili to hledal bych chibu jinde mel si malo eletriky a sly ti tam nejaky sracky basak nekontrolovatelne lital a pak takhle dopad jinak to neni mozny hlavne ty sw sou staveny spis na kratkodobej zatah pod 10kw ne na takovydle kraveni
17.07.2008, 20:28 |
Mááša vinzek: kontrola byla pořád OK, ale najednou z ničeho nic začal basák lítat jak střelenej, než jsem doběhl k autu, tak byl K.O. ... jinak bylo pořád nafrčíno a šťávy bylo dost..
no nafrcino bejt mohlo ale ty altiky to nedobijou
vy se divíte? lidi co tomu nerozuměj nebo co to ženou na hranicích možností(tedy mezi nimi i ti co tomu dost rozuměj) takhle občas prostě musej dopadnout. Výsledky a reference na dobrý repráky neležej nikde na ulici, a je třeba zkoušet co kterej reprák vydrží. výrobce mechanickáý možnosti netestuje. Při těchhle příkonech se jedná o síly kolem až ke 40kg působící na kmitací systém. to je samozřejmě namáhání jak sviňa, obzvlášť pět hodin. Pak se může stát to co se stane. z citace prodance.cz: "Navíc je takový proud zdrojem síly kolem 300÷400N a ta se snaží urvat vinutí z formeru a když to nepůjde, tak alespoň former od membrány nebo membránu na dvě půlky."
to je hold úděl. jeden reprák vydrží, jinej ne...
opravit se to dá koupí kompletního recone kitu jestli ho Kicker dodává.
to se divím, že to ten altík dobíjel na volnoběh....dyť to musí mít odběr jak k*urva
Whoooow , Crashpc is back :o))))) !!!!!
Francouz crash je tu porad nikam nesel jen cte moc nepise
Dave1984 taky mam ten dojem ze to moc nedobijelo
nene, crashpc jednou za 14-20 dní dělá namátkovou kontrolu, a když vidí něco zajímavého kde mu nedokáží odpovědět, tak něco písne.
jinak bych totiž musel negovat půlku blbostí, co tu kdo vypustí z pusy. jako třeba "kontrola byla pořád OK"
- jak to kruci očima pozná???
18.07.2008, 19:27 |
MiBa mááša: co prosim tě ještě zničíš :D, sry jsem musel. chudácí wofřácí u tebe :).
crashpc tak musis to cist cele!!
na L7 se recon nedela ;-) jen na solo
a není ten reprák SOLO-baric?
tady vidíte jaká je to spotřebka. nějakej defekt a můžete to zahodit....
chce to patex superfix!!!!:o))))a muzes do nec spat treba 4kW!!! :o)))
19.07.2008, 09:37 |
petis Crashpc: Kleneex myslel SoloX. Tam se dá vyměnit celej vnitřek včetně membrány bez lepení.
Crashpc solo baric jo ale soloX 10" ten rozebiraci je cenou a parametrama kousek uplne jinde ten by neutrch pac tema 2kw by s nim asi nehnul
Ano. 10" se kterým nehnou ani 2kW... Dej si k tomu na dobrou noc pod polštář prospekty Kickeru...
19.07.2008, 17:45 |
petis Crashpc: no vinzek má pravdu 2kW s 10'' SoloX moc cvičit nebude. do Dvou jsem pouštěl 10,2kW na 72Hz krátkodobě.A bylo to pro ně akorát:-)
19.07.2008, 20:00 |
Crashpc | Upraveno: 2008-07-19 20:04:17
petis: nene, do SPL dragů už se neseru. Tam zkušenosti prostě nejsou. Ale ať i tu někdo netvrdí jak sere do repráku s 3.5" cívkou hodinu 3kW sinus, a necejtí smrad :D. to je fyzikálně nemožný, pokud ta cívka samotná nebude mít aspoň půl kila a obrovskou plochu co to teplo vyzáří. Mechanickou výdrž si netroufnu odhadovat, tam na to ten reprák stavěněj bejt může...
//edit: jinak těma třema kilowattama myslím opravdu takový proud a napětí na určené frekvenci (basy - 30-80Hz), který dá 3kW. ne nějaký zesík s udaným výkonem 3kW na kilohertzu. To je jaksi uplně něco jinýho.
19.07.2008, 20:34 |
petis | Upraveno: 2008-07-19 20:37:12
jasně. souhlasím že při hudbě dosáhnout 3kW je takřka nerealný, hlavně v autě na 12V.
jo a těch 10,3kW co tu píšu mám odměřno. 122V a 80A +-. už si to přesně nepamatuju.
Crashpc ja se hadat nebudu bude to tak jak pisete ty 3kw tam mozna budou pri prvnim bouchnuti kdyz je nabito proto sem psal nekde vejs ze mel malo stavi pak to do toho sw poustelo nejakej nesmysl basak lital nekontrolovatelne a to se s nim stalo tot muj nazor jinak s tim soloX sem videl na vlastni oci ze to s nim na dbdragu moc nedelalo proto sem to psal
Teď už souhlasím. To dává smysl. Zvlášť pokud ze zesíku lítaj sračky. To pak chudák reprák neví co má dělat...
S tím že se "moc nehejbe" (Vy na to máte metrový míry :D nic ve zlym....) je snadná pomoc. Pokud tam pouštěl sinus v ladění basreflexu, tak se určitě pohyboval ještě dost hluboko pod Xmax....
