Forum > Autohifi > nátrubek...dotaz prosím
 o Navštíveno 2699x o
o 25.06.2008, 11:27 | Skylinee
Mám takovej dotaz na můj SW je potřeba nátrubek 100x200mm a jak mají být velké když bych chtěl dva? 50x100??? děkuji
o 25.06.2008, 11:59 | Skylinee
je to důležité...nevíte někdo prosím
o 25.06.2008, 12:03 | wattman
Když dáš 2x50mm průměr-musí mít oba délku 85mm-pak vychází ladění stejně,jak u jednoho 100x200mm.
o 25.06.2008, 12:05 | kizdnoH
plocha průřezu i délka by měla zůstat stejná... ;)
2x 70,7mm x 200mm . . . opravte mě, jestli se pletu... :)
o 25.06.2008, 22:46 | Skylinee
tak kdo má pravdu? :-) je to na Pioneera TS-W307D2...v tom se Watt myslim vyzná :-)
o 26.06.2008, 09:08 | wattman
kizdnoH má urcite pravdu-když dodržíš průřez-pak jen dáš stejnou délku.A jeho výpočet je dobře..:-)
Záleží co máš,nebo co můžeš mít za BR-když chceš mermomocí 2xBR dal bych 80x250mm,které koupíš bez problémů.
Zvedne se o cca 1Hz rezonancka-coz je jedine dobre..Ale taky záleží kolik ta tvoje ozvučnice má čistý objem.
o 27.06.2008, 16:48 | Skylinee
kizdnoh....omlouvám se ti :-)
Stránka vygenerována za 0.4087 sekund.
