Forum > Autohifi > DOTAZ - nátrubek
 o Navštíveno 2478x o
o 15.06.2008, 12:46 | CRK
Stavim bednu a má tam bejt nátrubek průměru 82 mm a dýlky 20 cm. Mam jen 100 mm. Můžu použít? Zkrátit, o kolik? Předem díky
o 15.06.2008, 13:38 | Big_Max
podle mě klidně mužeš, a pokud jsem se někde nesekl ve výpočtech tak by měl mít 16,4cm.
o 15.06.2008, 14:59 | Phasor
Podle mě by měl být ten větší taky delší, tak 280 - 300
o 15.06.2008, 17:36 | CRK
takže tu zatím máme rozpětí 164-300 mm :)
o 15.06.2008, 18:40 | J0hny
ja myslim ze Big_Max ma pravdu protoze je dulezity aby tam zustala stejna plocha natrubku, ale radsi pockej az pisne ete nekdo
o 15.06.2008, 21:51 | koupi
co jsem slyšel a radily mi tak tyhle dlouhý nátrubky kolem 30cm dělaj bordel,turbolence a hučej.
o 15.06.2008, 22:05 | J0hny
jj taky sem neco takovyho slysel a ze dylka natrubku nesmi 3x presahnout sirku
o 15.06.2008, 22:42 | Phasor
Když v softwaru na výpočet BR zvětšíš plochu nátrubku, tak ti vyhodí větší dýlku. Kdyby to bylo obráceně, stačilo by vlastně udělat jen do bedny velkou díru bez roury;) Já mam v bedně 100*370 a ani si nehvízne, origo bych měl mít dokonce 100*400..
o 15.06.2008, 23:25 | cubajs | Upraveno: 2008-06-15 21:27:16
pri zvetseni prurezu natrubku musis natrubek prodlouzit abys zachoval ladeni basreflexu. pokud zvetsis prurez a nechas stejnou dylku jako mel ten slabsi tak se ti presune rezonancni frekvence BR nahoru...
2 koupi 15.06.2008, 21:51: neni pravda, pokud budes mit BR zaoblenej na obou stranach tak nemusi nutne hucet, to mimo jine souvisi s prurezem BR a s prumerem membrany, ku prikladu kdyz budes mit 15" (38cm) basak a basreflex prumeru 5cm tak to budes mit jak kompresor a je jasny ze ten natrubek bude delat bordel pri jakykoliv dylce
o 15.06.2008, 23:26 | cubajs | Upraveno: 2008-06-15 21:27:57
- povedlo se mi 2x sorry, kdyz tak delete
Stránka vygenerována za 0.5331 sekund.
