Navštíveno 1103x
Ahojky...předtím než jsem na 3 měsíce odstavil auto jsem z něj vybral plně funkční autorádio... Dnes jsem chtěl zapojit novinku od Clarionu dxz 788RUSB a ani neblikne jakoby do něj nešel proud!? Za případné rady a tipy všem moc děkuji =O)
28.02.2008, 20:59 |
dolph baterka??
Nastartuju a vše kromě rádia funguje!?Nemám náhodou předělat ten propojovací ISO konektor pro vozy VW a Audi ale tam je rozdíl jen v průchodu přes pojistky 3 A a 15 A ... mám P 205 (1998)
kdybys měl prohozený kabely, tak se ti jen neudrží paměť, nebo se nebude vypínat s klíčkem, chce to zapnout klíčky a pak zkusit červenej a žlutej kabel, jestli do nich jde proud, pokud pude, tak bude něco v rádiu
alebo premeraj ked mas s cim a uvidis a ked to nebude ani v spinacke tak skus ine radio alebo tot napojit inde
zkus přehodit žlutý - červený... mě taky radio normal fungovalo a v druhém autě nešlo vůbec dokud jsem nepřehodil :-)... přitom by to mělo být jak píše escudo
Dík kluci, napojil jsem drátky tak jak to bylo v originálu a už hraju =O)
