Navštíveno 7694x
Zdravím,
chci si zapojit do Vw T5 rádio Pioneer 2din. Objednal jsem si Iso redukci, kde jsou dva volné kabely - červený a hnědý. Chtěl bych rádio poslouchat i bez klíčku, takže bych musel napojit ten červený kabel na žlutý - konstantních 12v. Bude se mi při tomto zapojení vybíjet baterka?
Záleží na rádiu, co vše je aktivní, když ho vypneš jen tlačítkem. Na mém rádiu, zůstává po vypnutí pouze přes tlačítko BT modul, takže ten nějakou spotřebu má.
Otázka je, jestli se vypne třeba GPS modul atp.
Tohle rádio GPS nemá. Jen klasika bluetooth a usb vstup.
Asi budu muset změřit odběr s origo rádiem a s tímhle rádiem, jestli tam nebude velký rozdíl.
