Navštíveno 4732x
zdravim vás a mám na vás dotaz. dělám si menší zástavbu do felicie a chci tam 2x Helix Dark Blue 12 , repra už sem slyšel a byl sem se zvukem naprosto spokojen. ale teď řeším,jaký k nim zesilovač ,samozřejmě aby měl pravdivý výkon a nebyl to úplnej LowEnd. mám nabídnutej Boschmann XR-1000 , myslíte že je to vhodná volba? díky. sháním něco do 2500kč
a jak by si ho jako chtel zapojit?
proste zesik na to zcela nevhodny a s malym vykonem
kdyz ho das do mustku vzdy dva kanaly,budes mit tak 200W(to co uvadeji,ze ma 350W,tak nema..o)) na kazdy sw,coz je pro ne malo...
no buď zapojím na dva kanály 2x250rms a nebo paralalně do můstku 1x500W 2ohmy a právě proto se ptám na tento zesilovač,jestli má pravdivý výkon. já dělám jen do PA ozvučení,takže tyhle car audia vůbec neznám,tak proto prosím o radu jaký zesilovač vybrat
a kde si nasel,ze umi mustek do 2ohm?no neumi,jako skoro zadny takovyto zesik...
takze jedine zmustkovat vzdy po dvou kanalech a mit tedy pro kazdy sw 200W na 4ohm,jak uz jsem psal vyse
27.07.2012, 11:01 |
pindak | Upraveno: 2012-07-27 11:06:37
dobře.to že to nemá do můstku 500W 2ohmy,tak toho sem si nevšiml,asi sem to viděl u jiného zesilovače. a co se týče obecně značky Boschman,jaká je kvalita a obecně ?
jinak je tu ještě k mání Hifonics Zeus ZX-6400 2x340W 4ohmy. pokud by měl pravdivých aspoň 2x250W 4 ohmy,tak by byl ideální.díky
27.07.2012, 13:28 |
ladinek | Upraveno: 2012-07-27 13:29:54
Boschmann zesík bych určitě nekoupil, jestli ten Helix je tohle co tam dáš dva kusy
[ Link ] tak třeba tenhle by mohl jít
[ Link ] ten mám já, hraje dobře, ale koukni se pobazerech nebo ti někdo něco nabídne, Boschmann zapomeň :)
Zapojil bys ty dva suby na 4ohm do dvou můstků.
ano,přesně tyhle Helixy bych tam dal.myslim že ty repra nejsou za tu cenu nijak špatný a i parametrově jsou slušný,ale kdybych věděl o jiných a lepších 12" za stejnou cenu,tak bych možná i popřemýšlel o jiných. ale teď se zkusim mrknout potom zesiku,ale jinak díky za rady
chtěl bych se jen zeptat,jestli tu někde nenajdu seznam kvalitních značek a naopak seznam značek kterým bych se měl vyhnout.cca 10 let se pohybuji jen V PA a lehce domácim HiFi a tam už vim kterým značkám se vyhnout,ale tady bohužel nevim. třeba teď sem našel tento zesilovač mb quart dsc 4125 a vůbec nevim zda za něco stojí.
právě sem se dozvěděl, že při dvoukanálu bych měl mít ozvučnici pro 2xHelixy rozdělenou přepážkou kvůli nestejnoměrnému kmitání,to mě mohlo taky napadnout že při stereu každé repro pracuje jinak.takže kdybych sehnal monoblok,tak přepážku řešit nemusim,je to tak?
No sw nejedou stereo, ale pokud jsou dva v jednej ozvucnici a budou kazdej na jednom vystupu dvoukanaloveho zesilovace muzou se vzajemne ovlivnovat, protoze kazdej kanal zesilovace nikdy nebude hrat stejne.
Sezen slusnej monoblok, 2kanal je polovicaty reseni. Jsou dobry 2kanaly, ale cenove nekde jinde nez chces investovat.
po dlouhém vybírání a hledání mám takovéhle nabýdky.
-Rodek R1900n
-Helix HXA 1000 QX
a pokud si majitel nevyzvedne,tak
-MTX RT 500.1
tak vás prosím o radu,který vybrat? děkuji moc
30.07.2012, 12:51 |
jao02 Tak do 2 ohmov ma ten helix okolo 550W RMS
[ Link ] a Rodek papierovo 600w bol aj v nejakom teste a tsim aj vyhral ale ten helix je lepsi.
ten má změřeno něco kolem 570W RMS na 2 ohmy. Kontrolu má hodně dobrou..
tak sem nakonec vybral MTX RT 500.1 ,tak doufám že pěkně pošlape,ještě teď přemýšlim, jestli nemám koupit i jíný repro, protože ty Helixy ještě nemám,akorád to byl můj favorit. kdyby byli nějaké repro v podobné cenové relaci,tak bych se nechal možná i zlákat, hlavně aby měly cca 250W rms a vyšší citlivost. a nejméně 12"
pindak: Tak to jsi měl vzít i toho Kryptona 12 co mam na prodej :-)
to je trochu jinde cenově ;-) chtěl bych něco možná s větší citlivostí než ten helix...cca do 2000kč
