Forum > Ostatní > Osvětlení koupelny a jakou vanu
 o Navštíveno 10015x o
o 03.10.2013, 19:49 | Losky
Ahoj, budeme předělávat kuchyň, chodbu a koupelnu a co se týče osvětlení, do koupelny chceme bodovky a do kuchyně ještě nevím. Nasvícení kuchyňské linky bude určitě pomocí led pásků (14W/m). Podle čeho vybrat ty bodovky? Rád bych tam pak dal ledky, tak patice asi GU10, ale nevím, jestli to musí být 12V nebo 230V. Slyšel jsem od kolegy z práce, že v koupelně může být ve stropě pouze 12V, tedy trafo.
Vanu chceme asymetrickou. Co jsme koukali, tak Obi atd vynecháváme určitě. V koupelnách nám vnucoval vany Riho. Ale upřímně se trochu akrylátu bojím. U rodičů máme akrylát a blbě se to udržuje, nějak pořád matní atd. Co se týče smaltu, znám akorát Kaldewei a není zrovna moc levná.
Můžete něco doporučit? Klidně i foto. Díky
o 03.10.2013, 23:24 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-10-03 23:25:15
V koupelně mám bodovky Kanlux k tomu GU10 LEDky vše rovnou na 230V bez trafa. Pokud máš stropy tuším min. 250cm (my 255cm) a dáš je mimo obrys vany a umyvadla, tak tam můžou být ;) Vanu máme Ravak klasik, zatím se to tváří Ok a i ségra je s ní už pomalu 10 let spokojená byť tu budou jiní jiného názoru.
o 04.10.2013, 06:59 | Bart 007
vanu máme Teiko cejlon [ Link ]
10let a je Ok
o 04.10.2013, 07:27 | Dudelina
Riho, Teiko, Ravak...nebo třeba Duravit :) vše v pohodě.
Nebo plechovku od Kaldewei.
Přidám jen zkušenost s rohovou vanou ze Sika - byla zkřivená a ani 3-tí nebyla dobrá. Přední část padala asi o 1,5cm.
o 04.10.2013, 07:59 | Tea
Bodovky Kanlux osazené halogen G4 14W, příjemné světlo, netopí tolik. Vanu jsme měli vybranou Ravak Evolution, ale hodně přemýšlím o solitérní vaně u zdi, pěkná akrylátová cca 25t, litý kámen 40-80tyček.
o 04.10.2013, 08:03 | Losky
Siko vanu nechceme, výrobce Laguna (Polsko). Je to prý shit, prý je velký rozdíl i ve váze a je vidět, kde se šetřilo. Pokud dáme bodovky s trafem 12V, jak je to pak s ledkama? Taky musí být 12V? Jinak stropy máme 255, půjdou ale snížit na cca 245
o 04.10.2013, 08:48 | DaveF
máme 6let Teiko a spokojenost
o 04.10.2013, 09:00 | Kapka (M)
Pavle vezmi od Ravaku vanu Rosu..vezmi ji ale od oficialniho prodejce-je tam plna zaruka na rozdil od ruznych e-shopu..
o 04.10.2013, 09:51 | Ravo | Upraveno: 2013-10-04 09:56:06
Vana Gustavsberg (nyní Villeroy Bosch).
Bodovky dej LEDky s teplou bílou, na 230V jsou GU10, na 12V jsou MR16 (liší se tvarem patice), jinak svítidlo může být stejné.
Osobně bych dal GU10 přímo na 230V, trafo který budeš schovávat někde v podhledu je další věc co bude mít zbytečný ztráty, bude hřát (ale u LEDek naštěstí ne tolik jako u starých halogenek díky malému výkonu) a může se pokazit.
Světlo jaký musíš použít se bude řídit podle zón, kde bude v koupelně (je to o krytí a napájení):
Zona 0 - vnitřek vany, sprchy atd - IP67, 12V
Zona 1 - nad vanou (sprchou) do výšky 2,25m - IP44, 12V
Zona 2 - okolo vany (sprchy) do 0,6m, výše jak 2,25m nad obrysem vany - IP44, 230V
Zona 3 - všude okolo (dál jak 0,6m), stropy mimo obrys vany výše jako 2,25m - IP21, 230V
Pěkný obrázek zde:
Takže jak psali nademnou, dej si jakýkoliv bodovky (krytí IP21 má v podstatě každý nejlevnější běžně prodávaný svítidlo) na 230V (GU10) na strop mimo obrys vany (umyvadla) a budeš v to mít v pořádku.
Pokud by jsi chtěl mermomocí přímo nad vanu, tak klidně může být na 230V ,ale musí mít vyšší krytí IP44.
Pokud by byl strop nad vanou níže (typicky podkrovní zkos), tak už musíš dát bodovku s krytím IP44 a osadit ji MR16tkou na 12V
o 04.10.2013, 11:29 | Tuner#2
Tak sorry za mystifikaci, je to fakt těch 2,25m ale jinak platí mimo vanu, umyvadlo, sprcháč a je to cajk s 230V. Trafa bych do podhledu teda nechtěl když vidím jak tam hoří kondíky... Jinak Kanlux LEDky GU10 svítí v téplé fakt luxusně, mají nejširší úhel vyzařování z těch co jsem zkoušel. Já jsem spokojen.
o 04.10.2013, 11:41 | Ravo
Jinak LEDky GU10 bych se nezaměřoval jen na Kanlux, podle mě jsou zbytečně drazí, dají se na CZ/SK trhu (kvůli reklamacím, možnosti zápůjčky na vyzkoušení atd. - samozřejmě že dealextreme je ještě jinde s cenama) koupit levnější a svítíci srovnatelně nebo lépe...
o 04.10.2013, 12:29 | Losky
Rosu od Ravaku mám v merku;-) Jinak ledky teda 230V. Jsem rád za vysvětlení, jaké IP krytí použít.
Vím, že to jsou kraviny, ale v obchodech se dnes člověk moc nedozví, co je dobrý, funkční atd. Takže raději koupím něco dražšího, než levného a k ničemu
o 04.10.2013, 12:55 | Tuner#2
Ravo: Já měl různý greenluxy, Panluxy, Philips a třeba ten Philips svítil o chlup lépe (zkoušel jsem dle času co vyhodnotila zrcadlovka), ale je strašně bodovej i z těch 2,55m. Z číny jsem měl taky, ale ty tam neměli to vypouklé sklíčko, zpracování ještě větší shit a opět díky absenci skla směrové byť to sklo je čiré.
o 05.10.2013, 16:58 | Mika
Taky jsem rád za tento příspěvek. A mám malý dotaz ohledně nasviceni koupelny. Dlažba i obklady budou tmave hnede a mam strach ze aby jsem nepodcenil svitidla. Koupelna ma 3x2 m myslíte si, ze co bodovka to m2 bude stacit. Diky moc. Stale chodim a koukam co vybrat a asi ta patice 10 vychazi cenove nejlepe. Diky moc.
o 05.10.2013, 16:59 | Mika
A vanu mam od ravaku vybranou asymetric. Budes podezdivat vanu nebo koupis kryt. Nam se libi ta s krytem. Diky moc.
o 05.10.2013, 19:02 | Losky
My budeme vanu obezdívat a dávat na ní mozaiku. Ten panel nevypadá špatně, ale většina prodejců mě od toho odrazovala, že to prý špatně tlumí vodu atd. Ale netuším, jak je třeba kvalitní u toho Teika či Riha. Jednodušší je určitě panel a mě osobně by nevadil.
Jinak my budeme mít koupelnu 1,7x2,3 (panelák) a bodovek dáme 6. Jinak bych měl dozat i na hajzlík:) Chceme závěsný, to něco vybereme, ale můžete doporučit značku mísy? Jako teď máme nějaký ksindl, kde se h...a musí splachovat třikrát:))) Takže zda je lepší s odpočívadlem či jen díra dole atd:)))))))))
o 05.10.2013, 21:17 | 610
Vana Ravak Rosa2 150/90. Stáří 5 let. Stav jako nová. Moje zkušenosti jsou pozitivní. Při troše péče se vana leskne až z toho oči bolí. Sedátko je super. Nic se neprohýbá ani nevrže. Vnitřek vany je hodně anatomický. Což může větším lidem dělat problém při vstávání z vany. Rozhodně doporučuju koupit vnitřní madlo. Mám 100kg a 180cm a je to tak tip top. Rosa1 byla v tom samém rozměru prostornější. Lituju že sem se nechal ukecat do varianty bez PUR izolace že prý to nemá žádný efekt. Po vyzkoušení musím říct že to vliv má a to jak tepelnej tak značný zvukový. Jinak k vaně se daj koupit i suprový umyvadla.
foto k příspěvku  od 610
o 05.10.2013, 21:40 | Losky
ještě bych se chtěl zeptat, jak máte řešenou ventilaci? Zajímá mě panelák. Teď tam je jen průduch a dveře jsou o 2 cm zkrácené, takže tam je mezera a větrá to dobře, ale v koupelně je hodně prachu. Mysleli jsme, že dáme nový průduch a nějaký prachový filtr a do nových dveří dáme větrací mřížku. Vím, že jsou elektrické větráky, ale nedovedu si představit, jak mi při koupání vrčí v místnosti
o 05.10.2013, 21:41 | Tuner#2
Mika: mám na podobný rozměr 3ks + zářivka nad zrcadlem jako pomocné a myslím že to stačí ;) obklad wenge od Rako.
o 05.10.2013, 21:48 | Mika
Tuner nahod inspraci. Diky moc.
o 05.10.2013, 23:07 | Tuner#2
Ještě nemám hotovo, tak jsem ten bordel moc nefotil :-/
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 06.10.2013, 21:18 | Losky
Ještě nějaká rada ohledně toho panelu?
o 06.10.2013, 21:30 | Kapka (M)
Je Honzo tu koupenu bych měl asi znat co? :-D
o 06.10.2013, 22:03 | m.j.
...co se týče LED bodovek, podle mě je lepší použít trafo a dát LEDky na 12V, označované většinou MR16. Jak tady někdo špatně napsal, že když dáš trafo, budeš mít další ztráty, je to blbost, ztráty máš i když použiješ GU10, které mají driver již v sobě.
Celkově tím i prodloužíš životnost žárovek samotných, protože trafo se nebude zahřívat teplem od LED čipů.
Pokud dáš bodovky s cenou cca 100Kč, připrav se na to, že ze začátku ti budou svítit dostatečně, ale rychle budou ztrácet na výkonu, pokud budou mít klasické skleněné tělo jako halogenové bodovky, tak ještě rychleji, protože každá LEDka potřebuje chladit. Jestli chceš kvalitní LEDky, tak na nejlevnější od Cokoliv-luxu zapomeň.
My jako plnohodnotnou náhradu halogenových bodovek nabízíme žárovku na obrázku.
Osobně jsem nahradil v koupelně 35W bodovky za 5W LED a mám tam změřeno skoro 2x více světla, a to jak na zemi, tak na zdech, což je problém starší technologie.
foto k příspěvku  od m.j.
o 06.10.2013, 23:36 | Tuner#2
Kapka: JJ to je ona a moc díky za vše ještě jednou ;)
m.j.: Já když vidím cokoliv na trafa, tak k tomu mám odpor. Dneska ty zdroje přežijou sotva záruku a léz kvůli tomu do na půdu do vaty to fakt nee... Ale to na obrázku vypadá zajímavě, jen se bojím, že to bude narozdíl od Kanluxu opět moc směrové, ale jednu bych testnul. Dá se to koupit někde v Plzni, nemáte tady pobočku? Cena za GU10?
Jinak dnes jsem ještě něco nafotitl, dělal jsem teď hlavně na garáži, takže práce stáli...
o 06.10.2013, 23:37 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-10-06 23:38:37
Zrcadlo je lepené přímo na zeď v jedné rovině s obkladem. Všechny venkovní hrany "řežu" na 45° takže celkem pracné jak ten sokl u vany, tak okolo okna.
o 07.10.2013, 08:34 | Losky
pěkná práce :-) Jinak ty ledky mě teda taky zajímají...
o 07.10.2013, 08:37 | AR
T#2: Zajímavá barevá kombinace. Nechal sis u někoho vizualizovat?
o 07.10.2013, 09:06 | Tuner#2
Díky. Vybráno jsme měli z kamené prodejny + Rako stránek kde je spousta fotek. Final verzi jak to nejlepe zkombinovat nakreslil mistr Kapička ze zdejší diskuze a zůstali jsme nakonec u verze, kterou jsme měli v hlavě i my. Každopádně je dobré vidět i jiné varianty.
o 07.10.2013, 10:31 | m.j.
Losky, Tuner: máte mail
o 07.10.2013, 11:44 | Kapka (M)
trošku se to změnilo od prvních návrhu pro Tunera :-)
foto k příspěvku  od Kapka
o 07.10.2013, 11:48 | Tuner#2
Kdepak, tohle je první návrh v prvním mailu a nakonec to u něj zůstalo ;)
o 07.10.2013, 12:23 | AR
Kapka: škoda že si zdaleka :( taky budem teď řešit
o 07.10.2013, 12:38 | Harryp
Tuner#2: Za tou vanou na podélné straně jde jen o polici nebo to má ještě jiný význam?
o 07.10.2013, 12:41 | Tuner#2
Harryp: V podstatě polička. Májí to tchánojc a oproti povalujícím se mýdlům/gelům/kartáčům na hraně vany kdy zaručeně něco spadne do vany je to super. Zvyknul jsem si na to a žena to tam taky chtěla ;)
o 07.10.2013, 14:24 | Kapka (M)
No vidíš Honzo..v tvé složce jich mám hormadu..tak jsem už utratil přehled ktery byl první a poslední :-)
o 07.10.2013, 14:35 | kucik
m.j.: já bych taky prosil víc info o těch ledkách. Díky
o 07.10.2013, 14:45 | Lukasino
m.j. tak dej info sem ;)
o 07.10.2013, 16:43 | Kapka (M)
AR: jak na to pospícháš?ted nejak cca mesíc mam v práci docela blazinec..ale potom už bych měl mít volněji..tak se da něco vymyslet na dálku přes email atd..
o 07.10.2013, 17:20 | AR
Kapka: Hele zatím ani moc ne, finální plány se budou kreslit asi až koncem roku/začátkem nového
o 07.10.2013, 18:28 | Skury
Tuner2: Honzo, jako ten sokl za vanou to chtělo trošku doladit. Ale teď už je to jedno... :( Když jsem navrhoval Michalovi koupelnu, tak se obkladařům jasně řeklo, jak to má vypadat a co se má doladit.
o 07.10.2013, 20:43 | Kapka (M)
Tak se mi pak nejak za mesic zkus Adame ozvat..a zkusíme neco vymyslet..je lepší klidně nakreslit tu tvoji koupelnu předem než budeš mit finalní plany baraku
o 07.10.2013, 21:52 | AR
Kapka: jj ozvu se. Právě chceme vyřešit vzhled koupelny než se udělají finální plány aby se namyslely odpady, voda atd.
o 08.10.2013, 00:33 | Tuner#2
Skury: Jo to chtěl, ale je to moje první koupelna, kterou jsem víceméně dělal sám a samotný sokl byl udělaný hned po hrubé stavbě. Bohužel obklad vyšel níž a už se mě nechtělo ten sokl bourat či nějak uřezávat aby to vyšlo do spáry 3. řady. Tak jsem ho obložil jako samostatnou jednotku a stejně samostatně bude i vana. Kdybych to vázal na okolí, tak vyjdou dvě řady celých a nahoře proužel 2,5cm což se mě vůbec nelíbilo, takže bude půl/celá/půl. Chtěl jsem napsat, že příště už bych to udělal zas o kus lépe, ale doufám, že žádné příště nebude :-D
o 08.10.2013, 21:04 | m.j.
kucik, Lukasino: nechci zaplácávat komerčním příspěvkem, ale je to 3W COB bodovka, celkový příkon necelé 4W, světelný výkon cca 270lm,barva teplá bílá, cena je 369Kč, sleva pro členy AHC 20% Na výběr jsou další patice a výkony, kompletní podhledová svítidla, lištová svítidla...
o 08.10.2013, 21:41 | Lukasino
m.j. díky, takto to stačí. Jen přemýšlím, že návratnost např. v koupelně je dost mizerná :(
Když počítám že 5ks 35w žárovek nahradím 4w, tak je při používání 2h denně úspora za rok 111kW, tzn. nějakých 400-500,-Kč. Tzn. po teprve po čtyřech letech se vůbec zaplatí a bůhví jestli vůbec 4 roky vydrží :)
To je hodně slabá návratnost :-/
o 08.10.2013, 21:50 | m.j.
Lukasino: ano, tam kde se svítí tak málo, je návratnost dlouhá, ale 4 roky to vydrží určitě, hlavně když s tím skoro nebudeš svítit :-)
o 09.10.2013, 17:32 | Lukasino
Je fakt, že stejně nad tím přemýšlím. Svítivost to má jakou? Ve srovnání s klasickým halogenem? Jako 35w? Mohu to dát rovnou místo halogenky na 12v, nebo je potřeba jiné trafo?
o 12.10.2013, 22:53 | Losky
Pořád taky přemýšlím, zda dát všude bodovky a nebo jen centrální světlo uprostřed a třeba 4 bodovky s RGB světlem na efekt.
Světlo myslím to vlevo:
o 12.10.2013, 23:24 | Losky
Jinak vanu jsme objednali Ravak Rosa. Prý aby platila plná záruka 10 let je potřeba koupit nožičky i odpad Ravak. Radši jsem to taky objednal.
o 15.10.2013, 21:52 | Losky
Vana dorazila a zdá se, že je vše v pořádku:) Materiál navozen a o víkendu se začne předělávat. Ještě mám dotaz ohledně odvětrání koupelny a záchodu. Do teď tam byly obyčejné mřížky a dveře byly asi o 2 cm kratší, takže to větralo. Teď máme objednané dveře, kde je větrací mřížka, ale nevíme, zda použít ventilátory či nějaké chytré odsávače. Na záchodě by to chtělo asi ventilátor s nějakým časovým spínačem (nevím, jestli něco takového se prodává) a druhý nevím. Jestli by v koupelně nestačila třeba jen zase mřížka, ale je pravda, že zrcadla při koupání byla zamlžena:(
o 11.01.2014, 23:27 | Mika
Dnes jsem dodělal. Uff.
foto k příspěvku  od Mika
o 12.01.2014, 06:10 | Mika
o 12.01.2014, 10:01 | MarekSTI
taky přidám pro inspiraci co nám teď dělají doma
foto k příspěvku  od MarekSTI
o 12.01.2014, 10:02 | MarekSTI
o 12.01.2014, 10:03 | MarekSTI
Stránka vygenerována za 0.3138 sekund.
