Forum > Ostatní > Prosím IT mastery o pomoc
 o Navštíveno 2449x o
o 19.02.2013, 22:23 | Tendr
Mám problém s pamětí RAM, bezdůvodně narůstá do takový míry, že už s PC nejde nic dělat, ani softwareově vypnout, restartovat, prostě nic. Do hodiny od zapnutí postupně něco zabere všechnu volnou rammku a nemusí být puštěnej žádnej program... Co jsem koukal tak ve správci úloh není vidět, že by něco pamět žralo, vše se drží na stejných hodnotách plus mínus, paměť přesto ubývá až je vyčerpaná na 100%
Napadá někoho čím by to mohlo být? Jestli to je nějakej vir nebo na co se mám kouknout, čím pc projet? Mám jen Avast a ten nic nehlásí. Taky jsem projížděl CCleanerem včetně registrů a žádný zlepšení... Jeden čas bylo na netu fórko, kde se hodil nějakej log a týpci řekli kde je chyba, bohužel jsem to už nenašel.
Poslední možnost je reinstal, ale prvně se zkouším optat vás. Díky za případnou pomoc.
o 19.02.2013, 22:24 | Jozzo
reinstal bez diskuze
o 19.02.2013, 22:34 | Tendr
Ještě doplním, Win7, 2GB ram
o 19.02.2013, 22:34 | Milhauzz
Pokud je někdy reinstalace na obtíž, například při velkém počtu neexportovatelných certifikátů a aplikací u kterých neexistujou instalačky a jsou "klíčové", tak doporučuju Porcess Explorer: [ Link ]
Ukáže ti toho trochu víc než standartní správce úloh a někdy se dopátráš problému. Zkus, uvidíš, třeba helfne.
o 20.02.2013, 14:04 | Tendr
Dík za tip, ale nepomohlo, nic vyjímečnýho tam není vidět co by to žralo :/ Asi nezbyde jinak než reinstal, nebo ještě někdo nějaký nápad?
o 20.02.2013, 14:09 | Verano
reinstal budeš mít rychlejší než hledat někde chybu,není nad čistej system bez zbytečnejch aplikací na pozadí
o 20.02.2013, 14:22 | drebb
co ramka, nemuze byt spatna? zkus jeste nejaky memtest na ramku, nekdy byva nejaky zakladni v biosu, na netu jich je jinak spusta co se spusti pri bootu. Ono i celkove provozovat win7 na 2GB je dost, sice to ma byt dostacujici, ale winy si umi vzit sve
o 20.02.2013, 15:18 | Tendr
ramky jsem zkoušel přehazovat, pustit solo s jednou, pak s druhou a nic se nezměnilo krom toho, že s 1GB se to zahltí ne za hodinu, ale za deset minut... ty win7 jsou jen 32bit a rok, ne-li víc to běhalo uplně v pohodě.
Nemít tam tolik potřebných programů tak to přeinstaluju a na nic se neptám, ale takhle se mi do toho nechce, nicméně jiná cesta asi není... Ještě zkusím ten memtest nějakej.
o 20.02.2013, 15:49 | Tendr
Jinak průběh je asi takovej:
Okamžitě po restartování, bez jakéhokoli manuálně puštěného programu..
foto k příspěvku  od Tendr
o 20.02.2013, 15:49 | Tendr | Upraveno: 2013-02-20 15:51:09
...po 5ti minutách jde vidět, že všechna volná paměť je pryč a zůstává jen pohotovostní, kterou postupně užírá změněná, což nevim co znamená..
o 20.02.2013, 15:53 | Tendr
po čtvrt hodině dál a dál požírá změněná paměť tu pohotovostní, používaná zůstává cca nezměněná.. takhle to pokračuje dál a za cca hodinu nezůstane žádná pamět volná, ani ta pohotovostní...
ještě jeden screen, kde je vidět, jak to pravidelně narůstá, zhruba 1MB za vteřinu..
o 20.02.2013, 15:57 | Darker
Postni sem jeste screen s aktualne bezicima procesama, serazeny podle velikosti zabirany pameti, staci ze Spravce uloh... a jeste vyuziti HDD ze Sledování prostředků
o 20.02.2013, 16:14 | Tendr
Tady paměť, nic zvláštního vidět není, hodnoty se drží cca ve stejných mezích, žádnej nárust nikde...
o 20.02.2013, 16:16 | Tendr
a disk je takovej nevyzpytatelnej.. hodně se to mění, hlavně u systému, ale to je asi normální když otevírám malování a dělám ty screeny.. nechal jsem to chvíli v klidu a vypadá to takhle:
o 20.02.2013, 16:52 | Darker
Muzes jeste zakliknout Zobrazit procesy všech uživatelů ve Správci úloh u využití paměti?
o 20.02.2013, 17:12 | Tendr
tady:
o 20.02.2013, 17:14 | Tendr
a zbytek:
možná se to bude lišit od minula, už jsem musel restartovat.. a dík za snahu pomoci
o 20.02.2013, 20:28 | Crimson | Upraveno: 2013-02-20 20:30:48
1.pokud tam máš SP1 tak 2GB RAM je žalostně málo,
bez Service Packu to ještě lítá ale SP1 to zabije
Vyzkoušeno zrovna dnes v práci na čtyřech PC
2.a panebože proč tam máš tolik rezidentů, koukej to pročistit at to vypadá nějak takto >>
foto k příspěvku  od Crimson
o 21.02.2013, 07:15 | Milhauzz
Já si dovolím po ránu veselejší historku.
Borec mi dává NTB se slovy, že mu to nějak moc nejede, pomalý starty a surfování webem je někdy na dlouhý lokty. Takže sem si PC vzal, oddělal asi milion doplňků v prohlížeči, smazal všechny tempy, nechal udělat defrag (kterej tam nikdo nikdy nedělal) a pak sem odinstaloval 2 ze 3 antivirů :) Po dalších režijních pracech se PC krásně rozjel.
Borec pak při předávce: "A to jako fakt stačí jeden antivir?"
Sem myslel, že ho kopnu do koulí :)
o 21.02.2013, 07:20 | dr MARTINS
stáhni combofix [ Link ] vypni antivir a pusť combofix.
Když to nezabere, vykašli se na hledání příčiny a pusť tam ten reinstal. Zbytečný to řešit 3 dny ;-)
o 21.02.2013, 07:37 | patryck
Presne tak combofix mi vzdycky vyresil 'softwarovy' problemy kdyz to ne nepomuze tak reinstal nebo mas problem v hardwaru
o 21.02.2013, 13:23 | Tendr | Upraveno: 2013-02-21 13:26:24
dr MARTINS: Díky za pomoc, chlape. Situace je taková, že po projetí tím fixem je to v pořádku, ale při restartování pc se to zase sere.. Tzn., že nebudu restartovat :D
Rozhodně to pomohlo, i když né dokonale a definitivně :/
Crimson: V tom se bohužel nějak neorientuju :/
o 21.02.2013, 13:58 | tappaja
Hele, ja to tipuju na pamet, me to bezi na 3GB a je to tak tak...
Koukam a ted mam vytizenych 2,01GB
o 21.02.2013, 14:30 | FlasH AHC
Tendr: Zdar , mam win 7 utlimate ,k tomu puštěný oracle virtual box,na kterym jedu někdy server 2003 nebo win XP,win 98
Nastavení FS Amillo S7110
2,5gb T2500 , 2,0ghz ,disk 90gb asi.
pravidelný defrag, antivir avast 7.0
Maká to do pohody.
foto k příspěvku  od FlasH AHC
o 21.02.2013, 15:15 | Tendr | Upraveno: 2013-02-21 15:16:36
No jak říkám, když to jede v pohodě, tak uplný piánko :)
Ale jakmile to restartuju, tak se to zas zhroutí, musím to znovu projet tím programem combofix :/
Takhle krásně mi to jede teď, takže 2GB ram uplně s přehledem a velikou rezervou stačí, když to nežere něco co nemá...
edit: ten pokles je vypnutí Opery, která mi bere třeba až 3/4 giga..
o 21.02.2013, 15:36 | Tendr
o 21.02.2013, 16:59 | tomas-x
Tendr: Možná taková hloupost, jestli máš NVIDIA grafiku což podle výpisu spuštěných úloh asi ano, otevři ten jejich ovládací software a všude kde je to možné tak vypni automatickou aktualizaci. řešil jsem něco podobného, nikde to nebylo vidět a dělal ten bordel dělal obslužný software nvidie, nějaká krpa při zaplé automatické aktualizaci. tenkrát jsem to našel někde na googlu.
o 22.02.2013, 10:48 | prohifi.cz
Zkoušel jsem Ti to teď chvilku googlit, protože mě to samotného zajímalo, kde by mohl být problém a našel jsem:
"Problem solved! Thank you No.Compromise
Turns out it was the video drivers.
I rolled back the drivers and the Nonpaged Kernel memory immediately went down to normal levels of about 123. Thank you Win 7 for allowing me to change video drivers without a reboot. Even after I rolled back the drivers, the leak was still there so I let Win 7 look for drivers it likes and somehow it installed 186.78. Sounds like such old drivers compared to 195.55, though I guess if they solve the memory leak, I think they are perfect. :)"
Tj. zkusil bych nainstalovat jiné ovladače grafiky - nějakou starší verzi a uvidíš, zda to pomůže.
o 22.02.2013, 20:03 | Chris
znama vec, vacsinou to robi virtualny driver od broadcomu,vacsinou na serveroch s bacs3 .
non-paged pool narasta az ti vyhuli pc.
Skus najprv updatnut driver a soft na broadcom a updatni aj volnap.sys , je na to kb u mrkvosoftu.
Ak to nepomoze, povol si v registroch
a vygeneruj memory.dmp ked ti to vyhuli non-paged pool, spakuj, zaves nekam a spravim ti RCA, co to robi.
o 24.02.2013, 10:47 | Tendr
Takže chlapi, dík všem za ochotu v řešení mého problému. Nakonec se ukázalo, že v pc bylo několik trojských koňů a jinýho bastlu, se kterýma si Avast neuměl poradit... Takže jestli někdo máte Avasta, rychle s nim pryč... Pomohla bezplatná verze AVG. Díky všem zúčastněným za rady a pomoc a přeju čistý písí :)
Stránka vygenerována za 0.3554 sekund.
