Navštíveno 3433x
16.01.2013, 10:31 |
Zdenek (A)
Moje zena si neustale stezuje, ze ji fouka na kolena studenej vzduch z kastliku pred spolujezdcem. Myslel jsem, ze na vine je ona "uzasna" klimatizace schranky a netesnost dvirek. Uz jsem tu nekde asi i psal, ze jsem to vyresil nejprve zavrenim pruduchu a pak jsem i nacpal do pruduchu korkovej spunt.
Zena si ale stezuje dale. Myslel jsem, ze to je proste jen jeji pocit vyvolany predchozi spatnou zkusenosti. V pondeli jsem jen z Nemecka a protoze jsem uz byl polomrtvej, posadil jsem za volant kolegu. Na pravem sesadle jsem zjistil, ze zena mela pravdu. Zima na kolena je tam i nadale! Ze schranky tahne pruvan jako prase. Kontrola ukazala, ze korkovy spunt je na svem miste, takze jsem hledal dal. Bylo to snadne...:
Pri otevrene schrance je naprosto jasne, ze nefouka zevnitr schranky, ale po jejim obvodu. Mezi horni hranou tela schranky a palubkou je par mm mezera a po stranach jsou jeste 2 vetsi diry, zrejme nejake montazni prolisy. A touhle mezerou tam fici jako blazen!!!
Dotaz:
Pozorujete ve svych povozech stejny problem? Je to OII RS po FL.
Pokud se to deje jen v me kare, tak to musi byt nejaka chyba a pojede se do servisu.
Pokud je to obecna vlastnost, tak to budu muset nejak vyresit stylem "Kutil Tim".
16.01.2013, 11:28 |
pbjun U OII po FL nevim jak je delany rozvod vzduchu, ale presne toto mi delala fabie II kdyz praskla nejaka plastova trubka a sel z ni uplne ledovy vzduch, pak uplne upadla a uz se v aute defakto vubec nedalo jezdit...
za kastlíkem je celý tělo climatronicu, ventilátor, pylový filtr atd. První zkusit ten filtr, jestli je dobře zacvalký, pak ventilátor a pak pokračovat dál, ale to už by musela asi dolů i palubka.
Mně se občas akorát stane, že najednou začne být v autě chladnějc, ale vyřeším přidáním topení a je klid. Z kastlíku určitě nefouká, nemáš spadenou hadici od klimy, která "chladí" v kastlíku? Jinak mám teda taky OII po FL
16.01.2013, 13:23 |
Zdenek (A)
Diky za tipy. Okouknu, co pujde a kdyz na nic neprijdu, skocim do servisu. Je to v zaruce, tak to necham na nich. Vlastne jsem se tu chtel dozvedet, jestli je to "zavada" nebo "vlastnost" ;-)
16.01.2013, 16:44 |
clown a uz ti do ni tece u spolujezdce vrskem dveri ..., me zatim u vsech ctyrech 2x2005, 2008 a 2009 ... :))
16.01.2013, 17:30 |
Zdenek (A)
zatim ne :-) ... nebo jsem si toho zatim nevsimnul :-)
16.01.2013, 17:37 |
choze Zlatý Vento :D
16.01.2013, 19:45 |
pbjun U fabie II zase tece vrchem dveri ridice :D Kape to primo do vydechu topeni :D A kdyz se ucpou utoky kdesi v prazich ci co tak je u ridice hotova potopa :D
Za schránkou je přívodní dost tuhá gumoplastová hadice ke klima ventilu. Největší předpoklad, že spadla, nebo jestli se někdo šťoural v autě a měnil např. pylový filtr, tak jí zpátky nezapojil. U nás na Superbech máme zavedeno značení spoje žlutou fixou, kde pracovník po zapojení označí správné nasazení hadice na klima ventil.
16.01.2013, 20:10 |
BadyS mám OII FL
přesně stejný problém, fučelo kolem kastlíku spolujezdce, pak jsem vypozoroval že i popelníkem.....sundal jsem kastlík a pozoroval co kde je....nakonec nějaký dobrák při garanční prohlídce a výměně filtru topení ulomil při výměně packy na plastovém deklu toho filtru, takže to nesedělo a nesele si to foukalo studený vzduch všude pod palubku....
17.01.2013, 08:14 |
JR Ty woe .... koukam, ze Skodovku si clovek porad jeste musi doma delat sam.
Ta Fabie II s tou potopou byla snad i v Černých ovcích... Mají to vyřešené tak, že voda z předního skla nějakým odtokem teče přímo dovnitř prahu a v něm je uprostřed díra, kudy to pak vytéká ven... Tak nevím jestli to vydrží tak neshnít :)
17.01.2013, 09:23 |
Zdenek (A)
No....... Zkusim tedy zkontrolovat kabinovy filtr a mrknu za kastlik. V aute se nikdo nehrabal, protoze jsem prvni "majitel" a v servisu to jeste nebylo. Takze to bude spise tak, jak pise JR: DoDo = Dodelej Doma....
Doufam, ze kastlik pujde sundat tak snadno jako ve starem dobrem Ventu. 5 sroubku a byl dole. Cekam, ze kokta bude mit zase nejakou vychytavku typu schovaneho cudliku, kterej se na 99% ulomi a pak uz bude kastlik vzdy chrastit.... :-o
17.01.2013, 09:33 |
semtex | Upraveno: 2013-01-17 09:34:07
Ja bych to bral jako vlastnost, ne vadu :-)
Je to sportovni auto a
SUBARU ma kaplicku na toto na strese a
SKODA to dala za kastlik :-)
17.01.2013, 10:01 |
Zdenek (A)
semteeeeeex! :-))))))))
Zavez to do servisu a nerejpej se v tom, to neni Vento :)
Pylovej filtr je pod nohama spolujezdce, sundar takovej cernej plast, ten drzi dva otocny cudliky a dostanes se k telu filtru. To celo filtru jakoby odsunes o cca 1cm doleva (mozna doprava, nevim presne), drzi to na takovejch hackach jakoby
Tak celo sundas, vypadne na tebe bordel, listi atd...
17.01.2013, 11:33 |
Zdenek (A)
tappaja: Diky za obe dve rady ;-)
17.01.2013, 11:36 |
JR Tapik musel mit na skole technicky kresleni :-D
Vynikal sem v tom, obzvlaste v deskriptivni geometrii. :o)
