Forum > Ostatní > rada clio...
 o Navštíveno 1358x o
o 13.01.2013, 21:44 | Luboš1
zdravim vas, potkal se me motor tak jsem si sehnal jinej, ale bez posilovaced rizeni ale to neni podstatne...takze vytahnul jsem motor z koupeneho auta na ND zjistil ze tam neni par cidel co mam ja v aute tak jsem vse prehazel z poskozeneho motoru na ten novej, elektrika zustala puvodni v kastli, prehazeli se vsechny veci na posilovac- cerpadlo uchyty napinaky, kladky atd...cisla sve zapojili ale motor ne a ne chytit jen toci ale ani neskytne vubec nevim co s tim motor normalne v tom druhem aute fungoval..pomuze me diagnostika?rididi jednotku jsem nechal puvodni, nemohlo udelat paseku to prehazovani serva? jo a jeste se me urval takovej cernej plastovej zmetek na prevodovce, ale to je dme meho jen odvetravacka to by snad vadit nemelo ne? diky vse za rady, nerad bych vytahoval znova celej motor ven kdyz je venku klada jak cip a garaz neni :-)
o 13.01.2013, 21:53 | .mycTD
tohle mi kdysi udelal po swapu* peugeot, taky v zime. tahal jsem ho na lane, dokud to nechytlo :-)
jinak musis asi postupne: jestli tam jde benzin a svicky pali a podle toho pak dal.
o 13.01.2013, 22:02 | Luboš1
benzin jde, svicky nove, auto normalne startovalo kdyz bylo v puvodnim aute jen se prehodilo a konec.... jinak jake cidla muzou branit nastartovani? myslim jako odpojene, zapojene jinam atd... ale myslim ze zadne cidlo nejde dat jinam nez na jeho misto....mam zkusit roztlacet jo? mam tam ridici jednotku ale nevim kde je RJ na immo, jestli je samostatne nebo v hlavni RJ zejo.. proste jsem v haji celej vejkend na tom delama kdyz jsem to dnes v 19:30 udelal tak prd, akorat jsem vymlatil dve baterky
o 13.01.2013, 22:15 | Davados
podobně se chovala kámošova r19 ani tahání nepomohlo a byl to buď HAL nebo MAP senzor tušim,že byl u vačky,vyměnil se a šlo to :)
o 13.01.2013, 22:16 | .mycTD
se te neptam, kdy jsi kupoval svicky, ale jestli pali... ;-)ze tam jde benzin si myslis, nebo jsi to kontroloval? roztlacet to ma pochopitelne smysl, jen pokud vsechno funguje.
nepochopil jsem, co je to za motor, ale obecne startu zabrani obvykle nejakej snimac otacek -na vacce, nebo na setrvaku (doufam, ze to nebyl ten 'plastovej zmetek na prevodovce'), nebo samozrejme immo.
o 13.01.2013, 22:41 | Only_One
typuju to na imobilizer, kterej bude po té změně zmatenej, pokud si vše zapojil správně. Chce to kabel a kouknout se
o 13.01.2013, 22:42 | Luboš1
svisky jedou a benzin jde, vse zkouseno...byl to takovej plastovej, cernej hajzlik, takova krabicka jakoby a nasrouvovane nbo nastrcene.... ale zadna elektronika tam nebyla...jen polastova krabicka 4Omm na 40mm cca :-)
o 13.01.2013, 22:47 | .mycTD
benzin jde do railu, nebo i ze vstrikovacu?
o 13.01.2013, 22:50 | Luboš1
vstriky jsem netestoval to je fakt, ale jak rikam motor normalne slapal a jezdil jak drak :D :D motor se prehodil a na tohle se nesahalo, je se sundali kladky a dali jine t puvodniho motoru kvuli tomu posilovaci....
o 13.01.2013, 23:08 | walish
Jak psal mycTD, zřejmě to bude nějaké čidlo: vačka,klika,setrvák...
o 13.01.2013, 23:33 | Only_One
a mas ve spravnym poradí zapojený kabely?
Stránka vygenerována za 0.3165 sekund.
