Navštíveno 1469x
Zdravím tata shání auto a chci se poptat na tenhle vůz. Co na něj říkáté? Nějaké zkušennosti s motorem poznatky na co si dát pozor při koupi? Doporučení? Nebo se tomuhle vyhnout?
zkus se podívat na volvo klub na následující odkaz, je tam toho celkem hodně napsané. Motor je to renault.
Tomu autu se vyhni dost velkym obloukem a k motorizaci se nepriblizuj na vzdalenost pul republiky......
Pozor uplne na vsechno, je to renault s volvo znakem ale s volvem to nema nic spolecnyho....
Nismo.Power nevim mam na jezdeni stareho megana kerej ma objetej svet nikdy sme do toho nedali korunu a furt jezdi Tata ma ted lagunu 1,9dci jenom jezdi byl sem s tim na dovce 1250tam a 1250km zpatky bez zavady jak je to mozny ze se teda nic neposralo podle me je to uplne jedno co si koupis za auto kdyz se o nej nepostaras bude se srat cokoliv
07.01.2013, 20:58 |
Hanes Jezdí ke mě na servis tři V40 s tímto motorem, všechny mají najeto 250tis a více, nismo má pravdu je to motoricky a převodově renault,ale stejně tak je to i mitsubischi carisma podvozkově, pro toto auto ideální volba výkon a spotřeba na normální ježdění, spolehlivé je to stejně každý common rail, mechanickou závadu na tomto motoru nečekej, má 75kw a ten drží, 88kw a silnější mají problémy s klikovými hřídely, ale to je dáno nájezdem 30tis km na olejovou náplň a bezohledností uživatelů.
Za ty peníze se dá ale sehnat lépe vybavený kus, volví sedačky s polokůží jsou výborný.
Pokud jsou kilometry poctivý nebál bych se toho, dobře ti poslouží.
07.01.2013, 21:23 |
kuja Stejnej motor mam v Lagune II, motor sam o sobe je dobrej, pri pravidelny udrzbe a poctivymu zachazeni se nema moc co posrat. Je tam Garret GT15 bez naklapeni lopatek a celkove je to motor dostacujici pro klidnou jizdu v tezsi Lagune :-) Jedinej pruser je EGR, je dost debilne resenej a je potreba ho pravidelne cistit. Vic nic :-) Mela by tam bejt i prevodovka Renault s jednohmotou, takze i naklady na spojku sou celkem priznivy. Pokud je tam 5ti kvalt, tak je trosicku problem s jednotlivym odstupnovanim prevodu. Prevodovka je dost kratka a pri obvyklejch rychlostech 30-50-70-90-130 toci motor na nektery rychlosti uz moc a na nektery zase malo. Ale zit se s tim da....A rozhodne se vyplati menit olej po 10tis. A jeste se mi osvedcilo pouzivat ridssi olej v zime a hustsi v lete. Ale mluvim jenom o motoru a prevodovce :-) Samotny Volvo V40 neznam :-)
