Navštíveno 11840x
21.03.2012, 22:32 |
ivls mam dotaz - v TP mam u pneu rychlostni index H
- zimni jsem mel T a na palubnim pocitaci upozorneni na max. rychlost - bylo mi tady receno, ze je to pripustne
- ted mam jeden par pneu asi na 4 mm, coz uz je na zimu nepouzitelne - muzu dojet v lete i kdyz, jak jsem psal je tam rychl. index T
nechci rady, ze si nikdo nevsimne, ze policajty to nezajima, ale jde mi o to jestli to legalne je pripustne - nechci kvuli par korunam mit problem treba s pojistovnou, kdyby se cokoli prihodilo
dekuji
Kdyz nemas problem s korunama,kup si nove a takove jake jsou psane ve velkym TP.
Pokud te opravdu zajima zda je to legalne pripustne tak ne neni. Stav tveho vozidla nesouhlasi s technickymi normami TP.
Jen pro info kdyby se cokoli prihodilo a pojistovna delala obstrukce da se zpracovat znalecky posudek ze tohle jedno pismenko na pripadnou havarii nemelo vliv.
Samozrejme kdyz pojistovna chce,muze se odvolavat i na to ze jsi mel proslou lekarnicku.
21.03.2012, 23:23 |
ivls to BATMAN
takze nizsi rychlostni index lze tedy pouzit jen v obdobi zimnim?
22.03.2012, 07:01 |
Sau Tak snad legálně možeš použit enom takový (nebo vyšší) index, jaký máš psaný v techničáku.
Na jednom autě máme třeba psaný spešl rozměr a index pro zimní pneu, na druhém enom inčí rozměr a index bez označení že je pro zimní pneu a na třetím je rozměr a index pro pneu enom jeden.
Takže je to individuelní a pokud chceš aby bylo opravdu šecko ok, řídil bych sa čistě tím co máš psané ve velkém TP.
T = do 190kmh
H = do 210kmh
to ze mas nizsi rychlostni index nemuze mit na policajty a pojistovnu zadny vliv
22.03.2012, 09:18 |
hanzz Řešil jsem to obdobně u nákupu letních gum na tuto sezonu. Měl jsem výbornou nabídku na funglový gumy, ale s nižším indexem. Ale stálo by mně případně za to se prudit s pojišťovnou, která samozřejmě využije čehokoli, aby se mohla vyhnout plnění? Nestálo...
Jinak si ještě rozmysli to dojíždění zimáků. Také jsem to jedno léto udělal, ale už nikdy více. Stalo se mi totiž jednou, že jsem v cca 110km/h při teplotě nad 30°C chtěl projet docela mírnou zatáčku, otočil jsem volantem a auto jelo ještě několik metrů rovně, než se ty gumy chytly ... takový pocit bezmoci už nikdy nechci zažít, zvlášť s celou rodinou naloženou v autě... nehledě na mizernou brzdnou dráhu ap.
No kral ma pravdu... kdyby jsi tam mel index 80, ale 190kmh, coz tady stejne nesmis dosahnout... Ale u pojistoven bych se nedivil nicemu :(
mě bylo řečeno, že se musí dodržet hmotnostní index, ale rychlostní ani moc ne. Tedy když jde o tak vysoké rychlosti.
Nevim o cem tu debatujete. Z pohledu likvidatora: Spatny (nizsi) rychlostni index=nepovolene gumy=vozidlo neni technicky zpusobile.
Co se tyce dojizdeni zimaku v lete,podepisu se pod to co psal Hanz. Pokud fakt nejezdis na klobouka,obout letni.
Batman nesmysl, totalni nesmysl. Museli by dokazat pricinou souvislost s nehodou a pokud te nekdo naboura pri rychlosti 50 Km/h, jak za to muze nizsi rychlostni index ? Na STK s tim take neprudi, sam mam na aute index do 190 Km/h a spravne bych mel mit do 240. Mozna zkusi prudit, ale je to nesmysl a je take nesmysl hned prohlasit, ze auto neni zpusobile k provozu, protoze to je pouze pri vazne zavade, coz nizsi rychlostni idnex rozhodne nebude.
2mrazik:Souhlasim s tebou ze je to nesmysl,ale nemas pravdu. Papirove to auto neni v poradku. tecka. Hadej se pak s likvidatorem a uz je na tobe jim dokazat ze to nema vliv,ale o tom jsem psal vys. (odborny posudek a nasledny soudni spor).
ivls se tazal jestli ho nekdo proti tomu muze prudit,ja si myslim ze v dnesni zkurvene dobe to mozne je a ver ze kdyby nahodou zpusobil nehodu za 20 milionu nekdo se toho rad chytne ikdyz ta sance je 1: 1.000.000
Ja osobne bych to neresil a jezdil bych.
likvidatora zajima vzorek a zimni pneu v zime
Batman a jestlipak ta dobijecka a drzak na mobil, co mas v aute je taky schvalena do auta ? Takze taky auto nevyhovuje a bude se na tobe pojistovna vozit ? Nesmysl. Zkusit to muze, protoze otestuje blbost majitele auta, ale bude stacit se ozvat a daj pokoj. Jde jen o to, nenechat se odbyt. Pochybuju, ze pojistovna pujde do soudniho sporu ohledne rychlostniho indexu u nehody pri rychlosti 50 Km/h.
Todle uz je slovickareni. Vzdavam se. Jak uz jsem psal,ja bych to taky neresil,ale ivls jo tak mu jasne napis zda ma gumy nechat nebo koupit nove. Nezapomen se mu upsat krvi ze mu za to rucis :-)
22.03.2012, 21:03 |
ivls panove,diky, vidim, ze se to tu pekne rozjelo
me osobne prijde zbytecne vyhodit zimaky 4 mm - myslim si, ze na zadni naprave by mohli jeste dva mesice vydrzet a pak s nima pryc
jeste brnknu mojemu pojistovakovi jestli vi, nebo at se zepta likvidatora , jak se veci maji v praxi
pokud neco kloudneho zjistim, co by se mohlo hodit i ostatnim, tak pisnu
