Forum > Ostatní > R:jaka barva na brzdice?
 o Navštíveno 1855x o
o 05.03.2012, 21:18 | Pavel 528
Jelikoz mam brzdy uplne rezavy a chci to cele trochu ocistit,tak to chci natrit necim co tam vydrzi...
co doporucujete?
Hlavne ne ve spreji,pac to sundavat nebudu..o]]
Co Alkyton zaruvzdorny? vydrzi to?
diky za real zkusenosti
o 05.03.2012, 21:24 | Tuner#2
o 05.03.2012, 21:30 | Pavel 528
Tuner:diky za info,ale pouzivas ten kovarsky-tedy na vysoke teploty,nebo jiny?
o 05.03.2012, 21:36 | Tuner#2
Vydrží to ten obyč a stačí Tě ta malá plechovka.
o 05.03.2012, 21:40 | Pavel 528
jj ta velikost je jasna,slo o to ,aby se to neslouplo..o]]
diky
o 05.03.2012, 21:48 | Thullo
Já používám Hammerite přímo na rez co je... drží to jako přísaha :o)
o 05.03.2012, 21:59 | Pavel 528
hammerite jsem kdysi pouzil a trochu to zkrabatelo,takze ted chci zkusit neco jinyho...
o 05.03.2012, 22:34 | Tuner#2
Pavel 528: Zkrabatět to mohlo jedině od brzdovky, to je prevít, ta zkrabatí úplně všechno... ale hammerite už nikdy, krásně to uzavře povrch a vesele to rezne pod tím a pak to oloupeš v plátech ;)) Jinak pokud jsou fakt fest zrezlý, tak ideálně opískovat a nazinkovat + barvu a nebo pokud to jen nahrubo obrousíš, tak základovku. Samotný Alkyton bez základu taky není žádný zázrak co se týče antikorozní úpravy.
o 05.03.2012, 22:39 | Pavel 528
OK,fajn,vezmu to poradne na kov a udelam zinkovym zakladem pod tim..
o 05.03.2012, 23:10 | bassaqq
doporučuju Alkyton :) za pár korun odvede dobrou práci, ale chce to natřít několik vrstev tam kde je nejvíc teplo :))
o 06.03.2012, 00:27 | Kesam
Já dal ten alkyton a je to tam dodnes tedka ho dám i na převodovku základ jsem dal Primex. Ta 250ml plechovka ti stačí bohatě cena je 150 sem dával ted v obi.
o 06.03.2012, 06:51 | Petura
je fakt, že z bubnů se mi hamerite oloupal, ale taky jsem vůbec ty bubny nebrousil, pak jsem ho použil na zánovní bubny a drží to parádně, z brdičů na předku se mi to nikdy neoloupalo ...
o 06.03.2012, 08:13 | Tweety_xx
JJ alkyton je bez problémů. Je oproti hammerite i takový pružnější.
o 06.03.2012, 08:17 | Lukasino
Ze by bmw melo nejakou chybu? :o) Nebo jsi puntickar u zabozrouta?
o 06.03.2012, 14:07 | Pavel 528
Luk:no kdyz budu ted davat nove kola,tak to musi nejak vypadat..o))proto musim natrit brzdice...o))
PS:na rencka prdim..s tim ja nejezdim..o))
o 06.03.2012, 14:14 | Lukasino
aha, no jeste ze u poloporadnyho auta (neni to caddy ani opel, aby to bylo poradny) nic natirat nemusim :D
Stránka vygenerována za 0.3082 sekund.
