Forum > Ostatní > plazma na stenu...zas
 o Navštíveno 3729x o
o 21.08.2011, 21:25 | stewe21
riesil niekto uchytenie na sadrokarton? Neviem najst nic specialne na tento material a klasika hmozdiny mam strach ze to neudrzia :-/
o 21.08.2011, 21:28 | Lukasino
S tim se melo pocitat predem a SDK vyztuzit :(
Kabely pujdou za SDK, nebo jak to planujes? Pokud ne, neni lepsi nejaky TV stolek s nohou pro TV, nebo neco podobneho? ;)
o 21.08.2011, 21:31 | stewe21
jako stena este neni,preto stale zvazujem ze sa urobi z kvadrou prave kvoli plazme,nakolko sa bude robit kvadrova aj kvoli kuchyni a zvysok by bol karton...stolek je tiez riesenie,ale sen je a bude plazma na stene tak preto by som radsej to :-)
o 21.08.2011, 21:41 | Lukasino
Klidne SDK, ale potom to chce pod tim jeste vyztuzit poradne treba drevotriskou, atd. ;) a pripravit si husi krky, nebo jiny system pro natahani kabelu k TV
o 21.08.2011, 22:19 | Tuner#2
Pod sádroš výztuhy a není problém. Teď jsem věšel 65" TV na DTD předstěnu z takového designového matroše a byla na trámcích coby dilatace a trámky vloženy přesně podle potřeby držáku TV. Výhoda byla, že se krásně vykroužili otvory a vzniklou dilatací se natahali kabely. Husí krk je na TV na houby, neprotáhneš scart ani siťový kabel na 230V chce to pořádný kanál, do zdi se osvětčil obdélník 5 x 10cm.
o 21.08.2011, 22:47 | stewe21
diky hosi ;-)
o 22.08.2011, 07:18 | Lukasino
jj, ten obdélník je lepší, zkus pohledat, Pavel 528 sem dával fotky, jak si ho dával do zdi, mám pocit že použil systém pro odkouření od digestoře, nebo něco takového :)
Btw. Tuner, to se jeste pouziva Scart? :)
o 22.08.2011, 08:40 | Tuner#2
Lukasino: V 80% instalací ano. Zákazník má starší DVD, video či satelitní přijímač SD a tam všude je třeba scart. Když je vše nové, tak už odpadá to je jasné. Kanály jsou skutečně na digestoř ;-)
o 22.08.2011, 09:47 | Pavel 528
jeste pred zahozenim
o 22.08.2011, 20:13 | stewe21
diky hosi :-)
Stránka vygenerována za 0.1919 sekund.
