Forum > Ostatní > IT help síť
 o Navštíveno 673x o
o 28.01.2011, 08:37 | johanik
Potřebuju radu, včera v kancelaří vše v pohodě, dnes ráno jeden PC nenaskočil do sítě, píše že síťový kabel byl odpojen, přitom kabel je připojený a nic se s tím nedělalo, vyměnil jsem kabel, to stejný, restartoval switch, to samý. Stav sítové karty je OK. CO s tím ? Kde zjistit kde je problem ? Predpokladam, ze sla do kopru sitovka na desce ?
o 28.01.2011, 09:30 | Escudo
pokud stejnej kabel zapojíš do jinýho PC a bude fungovat, tak je to síťovka, zkusil bych jí ještě reinstalovat a pokud nepomůže, tak vyhodit :o) každopádně by na ní měla svítit dioda při zapojení
o 28.01.2011, 09:44 | Ravo
jj, zkus ten původní kabel zapojit třeba do NTB. Pokud pojede, tak je vadná síťovka PC. Pokud nepojede, tak je vadný kabel nebo port switche. Kabel odhalíš jiným prověřeným, port switche zase tak že kabel zkusíš zapojit do jiného portu switche.
Tak či tak by minimálně měla začít blikat dioda u portu síťovky (ale i tak to nemusí ještě nic znamenat)
o 29.01.2011, 11:07 | Crimson
nevěřím že odešla, projdi vlastnosti toho připojení, přes pravý klik,
mrkni do logu událostí co tam píše, někde tam máš problem..
mně se toto děje denně při každém zapnutí PC, vždy musím zakázat sítovku - povolit sítovku a je to OK
přinejhorším tam prdni jinou sítovku do PCI a uvidíš
foto k příspěvku  od Crimson
Stránka vygenerována za 0.3656 sekund.
